E60 M54b22 temperatura zasysanego powietrza - problem z mocą
Witam serdecznie kolegów forumowiczów.
W ostatnim okresie mam mały problem z moją niunią. Na ciepłym silniku jakby traciła moc, na dole w ogóle nie idzie, w wyższych partiach obrotów jest już trochę lepiej, ale to zdecydowanie nie jest to. Na zimnym silniku moc jest jak należy, ciągnie od dołu i do samego końca. Zauważyłem też większe spalanie (początkowo myślałem że przez klimatyzację), oraz intensywnie okopconą na czarno rurę wydechową. To wskazuje na złą mieszankę (oleju nie bierze, płynu chłodniczego zresztą też nie. Silnik jest sprawny i chodzi bardzo cicho).
Postanowiłem sprawdzić w pierwszej kolejności vanosa (na obciążeniu i bez) i chyba tutaj nic specjalnego się nie dzieje. Jedno co mnie zastanowiło to temperatura zasysanego powietrza. Mam wrażenie że jest zbliżona do temperatury cieczy chłodzącej. I napięcia z przepływki. Czy ktoś z Was mógłby na to zerknąć fachowym okiem i dać znać co z tego sensownego wynika? Chętnie przeczytam wszystkie konstruktywne sugestie, zanim zacznę wymieniać na ślepo. Z góry dzięki :)
Poniżej kilka screenów z tego co udało mi się zaobserwować:
http://zapodaj.net/1091a97d79953.jpg.html
http://zapodaj.net/e5132faa2c9df.jpg.html
http://zapodaj.net/652d026a3caef.jpg.html
http://zapodaj.net/2657881f77cdd.jpg.html
http://zapodaj.net/8809c7c1afd87.jpg.html
http://zapodaj.net/f22934c81f0e7.jpg.html
http://zapodaj.net/f89302270be22.jpg.html
http://zapodaj.net/c81820cfbb524.jpg.html
