Cześć,
Stałem się posiadaczem Z4 od dnia 3.06.2014r. :) Problem jaki mam dotyczy braku sygnały GPS. Wcześniejsza użytkowniczka mówiła że też miała taki problem i mechanicy naprawili na takiej zasadzie że poruszali kable znajdujące się w nadszybiu. Odkręciłem również te plastiki żeby zobaczyć jak to wygląda, wtyczka idealnie jest spasowana z gniazdkiem. Czytałem po forach że najczęstszą przyczyną jest brak styku we wtyczce która łączy antenę z kablem. Chciałem spytać czy mieliście podobny problem i jak go rozwiązaliście. Czy antena jest podłączona do wzmacniacza czy bezpośrednio do radia od tyłu? Gdzieś wyczytałem że należy również zrestartować nawigacje po takim podłączeniu (odłączyć klemy od akumulatora na 10min) co o tym wszystkim myślicie? :(
Zaznaczę że po podłączeniu pod komputer nie było żadnych błędów dotyczących nawigacji.
  • 2 miesiące temu...
Hej,
Ja na Twoim miejscu zacząłbym od komputera zamiast rozbierać auto :)
Mianowicie spróbuj zobaczyć co aktulanie auto pokoazuje jeśli chodzi o GPS. Kliknij guzik "MENU" i wejdź w ustawienia "SET". Teraz przytrzymaj guzik "MENU" przez jakieś 15-20 sekund (poprostu wciśnij go i trzymaj). Po chwili włączy się "SERVICE MODE". U mnie GPS działa bez problemu: widzę swoją pozycję oraz liczbę satelitów i inne ustawienia. Sprawdź u siebie co komputer Ci pokazuje i podziel się wynikiem. Poniżej znajdują się moje zdjęcia
