Dziwny dźwięk w komorze silnika 330xd E91
Witam, od jakiegoś czasu z komory silnika wydostaje się dziwny dźwięk... takie jakby dudnienie, mniej więcej w odstępach półsekundowych, słychać go tylko na zewnątrz samochodu, co dziwne obroty silnika nie mają wpływu na częstotliwość
poniżej zamieszczam link gdzie można pobrać nagrany fragment tego dźwięku... trzeba się wsłuchać ale bez problemu da się go usłyszeć bo jest regularny
z góry dziękuję za wszelkie sugestie
http://hostuje.net/file.php?id=2aa4fb99d5a7c7d86f240a0a777e6ebc
nikt nic nie wie ? :(
Dźwięk rzeczywiście jest słyszalny.
Jest jakaś różnica po wciśnięciu sprzęgła?
Może koło pasowe się kończy lub dwu-masowe.
Przy zwiększeniu obrotów - w przypadku awarii koła pasowego, częstotliwość "dudnienia" powinna się zwiększać, ale piszesz że się nie zmienia więc to chyba odpada.
Może warto posłuchać koła dwu-masowego.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
to jest automat, wciskanie sprzęgła, kręcenie kierownicą, dodawanie gazu, wyłącznie klimy i innych nic nie ma wpływu, dzwięk jest cały czas w takich samych odstępach czasowych :( wszystko działa jak należy, silnik i skrzynia chodzi OK
  • 3 miesiące temu...
po prawie półrocznym okresie szukania przyczyny, osłuchiwania i co tylko w końcu udało się zlokalizować usterkę :8) w końcu dźwięk był na tyle irytujący że podjechałem do znajomego mechanika a ten od razu powiedział mi że wie co to jest bo tydzień wcześniej przez kilka dni szukał przyczyny w swojej E60 :lol: okazało się że to uszkodzony "czujnik recyrkulacji spalin". po wymianie dźwięk zniknął :D
