Problem z licznikiem po wymianie - ekonomizer nie działa
Witam!Mam problem.wcześniej w aucie(e30 316i)miałem licznik z zegarem teraz wymieniłem go na licznik z obrotomierzem,Pokazuje mi obroty silnika lecz ekonomizer nie pokazuje spalania-czy to wina licznika czy auto nie jest przystosowane zeby dzialal ekonomizer?????????
Ztego co wiem ,to ekonomizer dziala od 60 km/h
Ale moze cos zle podlaczyles/masa/?
Tez bede zmienial zegar na obrotke i sam jestem ciekawy.
A moze masz nie na ta ilosc cylindrow?
Witam!A czy jest możliwość sprawdzenia z jakiej beemki pochodzi licznik(ile cylindrowej).Ja podłączyłem tylko te wtyczki co były przy tamtym liczniku nic nie robiłem przy masie.Mase trzeba inaczej podłączyć???????????
A cozrobiles z wtyczka z przodu zegarow?
Jak masz jwszcze ta stara to ja wepnij.
to ona decyduje o pr4zydatnosci do 4 lub 6 cylindrow.
