e46 323Ci - tabliczka znamionowa
Panowie,
Straciłem tabliczkę znamionową w formie naklejki na kielichu.
Po wizycie w ASO w celu wyrobienia nowej zostałem odprawiony z kwitkiem.
BMW nie potrafi po numerze VIN dorobić nowej naklejki, jeśli nie posiada innej na wzór (dane na naklejce).
Czy ktoś z Was byłby tak miły i mógłby zrobić oraz podesłać zdjęcie naklejki z 323Ci na wzór?
Bez tego ASO nie jest w stanie wyrobić mi nowego egzemplarza.
Dziwnie dziwne bym powiedział. A tak w ogóle to do czegoś ci konkretnego potrzebna tabliczka/naklejka ?
Też mnie ta sytuacja mocno zdziwiła.
Od byłego pracownika dokładnie tego ASO otrzymałem informację, że wystarczy numer VIN i odtworzą.
Z kolei pracownik serwisu stwierdził, że potrzebują danych, które na taką tabliczkę naniosą. Podobno poprzednie próby zamówienia po samym VINie powodowały, że dostawali puste tabliczki z samym VINem, bez nacisków na oś, dmc itd.
Tabliczka/naklejka potrzebna jest do przejścia przeglądu w SKP.
Bodajże od ubiegłego roku diagnosta ma obowiązek sprawdzenia, czy tabliczka jest fizycznie zamontowana w pojeździe :/
Byłem na przeglądzie w piątek i tabliczki nie sprawdzał, (nigdy nie sprawdzał)
Jak w jednej by chciał sprawdzać pojedź na inną, możliwe że robisz sobie niepotrzebny kłopot.
Tymczasowo pewnie tak rozwiąże ten problem.
Jednak chciałbym mieć wszystko tak jak powinno być, więc tabliczkę zrobię i tak.
Ponawiam prośbę:
Czy jest ktoś, kto posiada 323Ci i pomógłby podsyłając zdjęcie tabliczki znamionowej z kielicha?
