mam następujący problem. Parę dni temu podczas jazdy zacząłem słyszeć odgłosy stukania (momentami zgrzytania) w tylnym prawym kole. Najgłośniej słychać jak samochód się toczy i jest na luzie lub gdy są stałe obroty silnika na biegu. Podczas przyspieszania hałas znika, tak samo gdy samochód się toczy i lekko zaciągnę ręczny(lub zahamuję). Podniosłem go na lewarku i przy lekkim kręceniu kołem do przódu i do tyłu dźwięk wydobywał się z wewnątrz przegubu. Czy ktoś z Was miał podobny problem? Wiadomo co jest do wymiany i ile to może +/- kosztować? Z góry dziękuję za pomoc.
miałem ten sam problem 2 tygodnie temu tylko z lewej strony w e36 320i przytarł się przegub próbowałem reanimować dokładając smaru pod osłonę ale nic to nie dało kupiłem półoś za 50zł wymieniłem i po problemie
