Bledne wkazania poziomu paliwa e60 520d
Witam, od kiedy mam moja bmke czyli ok miesiaca mam problem ze wskaznikiem poziomu paliwa. Wskaznik przy pelnym zatankowaniu pokZuje troche ponad pol baku i range ok 650km. Utrzymuje sie to tak dlugo az poziom paliwa nie zejdzie ponizej polowy i wtedy wskazania sa prawidlowe. Wydaje mi sie ze ktorys czujnik w baku, chyba lewy jest uszkodzony. Nie mam softa do diagnozy ale sprawdzilem w ukrytm menu i o to moje wyniki. Moja prosba to czy moglby ktos porownac u siebie gdzie wskzania sa prawidlowe i dac mi znac ktory czujnik jest walniety?http://img.tapatalk.com/d/14/05/21/a3arure3.jpghttp://img.tapatalk.com/d/14/05/21/yhuny9up.jpghttp://img.tapatalk.com/d/14/05/21/nyhuqeby.jpghttp://img.tapatalk.com/d/14/05/21/uhupu9yz.jpg
Sent from my iPhone using Tapatalk
Pomoze ktos?
Czujnik paliwa w lewym baku byl zle ustawiony. Problem rozwiazany.
Witam.Podłączę się do tematu,ponieważ od kilku dni mam podobny problem tylko9 ,że u mnie wskazówka od paliwa wariuje tzn,raz wskoczy na ponad pół,a raz spada do zera,praktycznie za kazdym uruchomieniem silnika pokazuje inny stan.. jest to też powiązane z Range ,czyli możliwymi km do przebycia.Zauważyłem jeszcze,że komp kasuje najechane kilometry na liczniku tym bieżącym do 999km. Co to może być ,komuś zwariowało podobnie? :roll: Będę wdzięczny za podpowiedzi
Pływaki wymienione na nowe i jest w porządku.
