e61 samoczynne odkręcenie półosi
witam serdecznie. Czy ktoś przerabiał samoczynne odkręcenie tylnej półosi. Podczas rozpędzania na autostradzie przy redukcji biegu coś walneło :mad2: i myślałem że po skrzyni... ale po wciągnięciu na holownik okazało się że odkręciła się półośka od strony dyfra... jutro mechanik będzie działał i dokładnie dowiem się co i jak. ale kilka nowych siwych... przybyło. Pozdrawiam.
Jestem po naprawie. Nic się nie uszkodziło, przyszły nowe śruby na klej i porządne skręcenie. Sytuacja bardzo dziwna bo wcześniej nic nie pukało... a tam jest 6 śrub. Jestem na obce odgłosy bardzo wyczulony więc na pewno coś bym słyszał. Druga strona jest ok. Samochód osobiście sprowadziłem w całości od niemca. Wychodzi na to, że to tam spier... robotę. Wnioski dla innych... warto sprawdzić czy wszystko jest ok będąc pod samochodem.
