Pojawił się u mnie wczoraj dość poważny problem.
Na początku podczas jazdy zauważyłem, że podświetlenie zegarów zmienia się na minimalne - próba regulacji nic nie dawało. Po chwili wróciło do normalnego stanu, stało się tak 2/3 razy.
Podczas następnego odpalania samochodu spod prawego fotele (regulowany elektryczni) poszło sporo szarego dymu i zapach jakby się nadtopił plastik. Ustawienie fotela przestało działać.
Nie wiem czy te dwa problemy są powiązane, i jeśli tak to jak. Czy ktoś miał takie objawy? Co to może być i jak leczyć?
Spaliło bezpiecznik od fotela.
Z próbą włożenia nowego było to samo.
I teraz pytanie, jak wyjąć fotel? W obecnej pozycji zasłania śruby a przesunąć nie mam jak. Jest jakiś ręczny sposób regulacji?
W takim razie cały czas gdzieś tam musisz mieć zwarcie. Musisz sobie jakoś poradzić ja mam manualnie regulowane więc z praktyki nie podpowiem.
