Witam dzisiaj zaobserwowałem w mojej e60 dość niepokojący problem z nadmuchem.. mianowicie nie zmienia się siła nadmuchu tzn zmienia się na dwóch trzech kreseczkach a poźniej już nie.. Następnie jak użyje przycisku Max( przyciskając pokrętło) dmucha bardzo mocno zarówno na szybę jak i na kierowce.. dodam że zmieniałem kabinówke kilka dni temu.. proszę o pomoc..
To jest objaw słabego akumulatora, komputer odcina różne urządzenia żeby zachować wiecej energii. Spróbuj naładować baterie ale pamiejtaj ze akumulatora nie wyciągasz z auta, prostownik (inteligentyny) podpinasz do plusa pod maską i na kielichu masz masę.
podczas jazdy sam chyba się ładuje? zauważyłem że podczas postoju gdy się słucha radia 5-10 min pokazuje mi się kontrolka akumulatora " low battery czy jakos" ? to nomalne?
ps. podczas jazdy też nie dmucha dobrze
To nie jest normalne, komp informuje Cie ze masz słabe napiecie akumulatora i dlatego masz problem z nadmuchem i nie ważne czy na postoju czy podczas jazdy. Jeśli napięcie bardziej spadnie to komputer zacznie wyłączać inne urządzenia i pojawią się błędy na desce rozdzielczej.
czyli akumulator do wymiany?
jak tak to co poleciacie?
podładowanie coś da?
Sprawdź czy masz dobre ładowanie, czy coś nie kradnie prądu bo wiele osób zaczyna od wymiany akumulatora a potem okazuje się że to było coś innego.
