Zmiana silnika bmw 320i
WItam Was
Niedawno zmienilem silnik w mojej bmw 320i na 323i.
Osprzet zostal caly moj wlazylem tylko goly silnik od 323.
Od tamtego czasu mam maly problem moze nawet i duzy.
Natomiast na zimnm czy na cieplym silniku jak auto jest na biegu jalowym obroty skacza .
Na zimnym jak odpale to mam tys. obrotow i po jakims czasie minuty skacze mi nawet ponizej 500obr/m po jakims czasie sie normuje , ale rowniez potrafi zgasnal.
Dojezdzajac do ronda wybijam na luz i obroty z wysokich spadaja nawet do zera i potrafi zgasnac.
Mialem nieszczelna rure od podcisnienia oraz rure dolotowa powietrza , ale wlasnie wymienilem te 2 elementy , i co ... dalej to samo , mam zalozony gaz w mojej bmw ale na gazie prawie wogole nie gasnie ale tez faluje . Zmieniajac silnik nie wgralem mapy od 323 tylko jestem caly czas na swojej, ale adaptacja byla robiona po wlozeniu nowego silnika.
Mozecie mi powiedziec co jest nie tak i co jest przyczyna ? Moge powiedziec ze na 320 jak mialem z dziurawa rura dolotowa oraz peknieta rura (wezem ) podcisnienia nie falowala jak na 323.
Pozdrawiam i prosze o podpowiedz ,
Potem podejde do auta i wrzuce filmik aby pokazac jak te obroty sie zachowuja .
Podepnij pod kompa powinno wywalic bledy.
No wlasnie byl podpinany i tylko jest jeden blad ktory nie dotyczy wogole silnika .
Odepnij przepływkę i sprawdź czy problem ustał.
sprawdź czy nie ciągnie lewego powietrza.
Powinieneś kompa wymienić też od 323i
Witaj RAIVEN
Zrobilem jak mowiles odpielem go i co ..... na odpietym ladnie nie faluje nie gasnie . do wymiany jednak
