Ladowanie alternator 13,6
Bardzo proszę o wyrozumiałość FORUMOWICZÓW, właśnie wczoraj zakupiłem BMW740i 2000r. Kiedy po raz pierwszy próbowaliśmy uruchomić silnik akumulator odmówił posłuszeństwa, po podłączeniu kabli uruchomiłem V8. Moje pytanie brzmi: uszkodzony regulator napięcia( choć podczas jazdy wskazanie w test 9 ładowanie na poziomie 13,5-13,6) , a może słaby aku.?? Przed uruchomieniem silnika, wszystko było sprawdzane czy działa np: elektr. bagażnik siedzenia itp.więc może to rozładowało aku. dziękuję za odp.
Edytowane przez Marjo72
Najlepiej wyjmij aku naładuj i wtedy sprawdź napięcie i najlepiej zrób to miernikiem, bo ten wbudowany potrafi przekłamywać.
Sprawdź na aku napięcie i pod maską na kolektorze jest wyprowadzony pod zaślepką plus. Na zaślepce jest znak +. Tam sprawdź też napięcie i zobacz czy się różni z tym pod aku.
Sprawdź na jałowych bez odciążenia z max obciążeniem elektroniki.
Potem to samo z podbiciem obrotów
Dziękuję danielxc717 jutro sprawdzę dam znać pozdrawiam
dla rozjaśnienia powiem Ci że u mnie na wyświetlaczu pokazuje ładowanie 13,8 a na zaciskach pod maską pod obciążeniem 14,3
I rzeczywiście koledzy na zaciskach pod maską 14,2 ładowanko :D super i dziękuję
ładowanie ok ale? przy obrotach między 4 a 5 tys. zaświeca się akumulator i gaśnie, zauważyłem również, że przy włączeniu zapłonu przed uruchomieniem nie zaświeca się kontrolka aku, to normalne???
powinna się świecić do odpalenia silnika.
turek
