Kontrolka ręczngo
Witam po odpaleniu stacyjki wyświetla mi się kontrolka od ręcznego choć ręczny nie jest zaciągnięty dopiero po przejechaniu paru KM zgaszeniu silnika i odpalenia ponownie gaśnie ?
Sprawdz czy masz plyn hamulcowy.
Jesli plyn jest to teraz podepnij pod kompa powinno wywalic jaki czujnik poszedl.
Może również być czujnik abs, ale wtedy z reguły świecą się dwie jednocześnie i gasną po ruszeniu.
