Szukam i szukam i nie znalazłem rozwiązania mojego problemu, jeżeli ktoś jest w stanie mnie podrzucić do tematu podobnego proszę o link.
Jak to bywa w życiu, jako że przyszedł czas na zmiane auta zakupiłem e46 coupe - po dzwonie, o czym się dowiedziałem po fakcie. Stwierdziłem, że zajmę się poduszkami.
Kupiłem poduchy do mojego auta, INPA powiedziała że jest 02.1999 rok, poduchy kupiłem od polifta w dodatku od sedana. Wsadziłem poduszki w drzwi oraz wymieniłem kurtyny. Napinacze były całe - wymienione pewnie + poduchy przednie też wymienione zostały przez poprzedniego właściciela.
Skłądam auto do użytku, jakim wyjeżdzało z fabryki. Jak wspomniałem, wymieniłem poduszki i mam problem. Próbuję skasować błędy i nie mogę. Czytałem coś o Crash Dacie ale nie wiem co i jak. Poniżej przedstawiam błędy zczytane przez INPE.
Koledzy, proszę Was o porady/pomoc jak ogarnąć te błędy i konkretnie który jest od czego bo odbieram to dwojako przy pomocy wójka google.
RESULT:    10 errors in error memory !
12    Zuendkreis 8  -> Airbag Kopf links
Error frequency : 1
  Grenzwertunterschreitung
13    Zuendkreis 9  -> Airbag Kopf rechts
Error frequency : 109
8     Zuendkreis 4  -> Seitenairbag links
Error frequency : 256
1     interner Steuergeraetefehler
Error frequency : 1
Error frequency : 1
  Grenzwertueberschreitung
Error frequency : 1
14    Zuendkreis 10 -> Batterieabtrennung
Error frequency : 1
  Grenzwertueberschreitung   Fehler momentan vorhanden
Error frequency : 124
9     Zuendkreis 5  -> Seitenairbag rechts
Error frequency : 3
6     Zuendkreis 2  -> Beifahrer Gurtstrammer
http://static.pokazywarka.pl/i/2909985/947947/bez-tytulu.jpg
Wywala mi taki błąd jak chce skasować błędy poduchy:
http://static.pokazywarka.pl/i/2910910/899476/bez-tytulu.jpg
Wydaje mi się, że nie to nie w tym rzecz.
Próbowałem skasować inspekcje i wywaliło mi błąd ECU ERROR REJECTED.
Dodam, że INPE zainstalowałem od nowa innym poradnikiem. Myślałem, że to coś pomożę.
EDIT
Sory, mogę bawić się serwisami , nie wyskakuje błąd, prawdopodobnie wyskakiwał wcześniej przez to, że auto było odpalone/na zapłonie.
Zamówię sterownik AIRBAGU i dam znać.
UP.
Po wymianie sterownika 9 z 10 błędów skasowanych bezpowrotnie.
Został ten:
Error frequency : 1
Czego moze się tyczyć? Czytałem że może być to mata pasażera, jednak błąd dotyczy BATERII - akumulatora?
