Niedawno udało mi się połączyć z kompem. Niestety INPA podaje wszystkie błędy w języku angielskim, menu ma po angielsku.. Da się to jakoś zmienić? to podrzucę błędy po angielsku... Przy instalacji wybierałem wersję ANG, na 100%.
Dodam tylko, że zauważyłem 2 problemy w samochodzie, o których pewnie mowa w błędach:
- nie działa PDC (ostatni czujnik nie "pstryka", ale jest sprawny, bo po podłączeniu pod inne gniazdo styka)
- przy podnoszeniu/obniżaniu szyb - wszystkich na raz (kluczykiem albo przyciskiem w środku - cabrio) nie podnoszą się przednie szyby, dodatkowo czasami świrują np. przy resetowaniu ciśnienia w kołach opuściła mi się szyba pasażera
Poniżej podaję błędy które się powtarzają:
Zentralkaroserie
13 Fensterheber: Unterbrechung Einklemmschutzleiste oder Denormierung/Fehler EKS-Elektronik Fahrertuer
Error frequency : 1
statischer Fehler
Errorcode: 0D 21
14 Fensterheber: Unterbrechung Einklemmschutzleiste oder Denormierung/Fehler EKS-Elektronik Beifahrertuer
Error frequency : 1
statischer Fehler
Errorcode: 0E 21
PDC
16 Wandler hinten links
Error frequency : 50
Kurzschluss Versorgungs-/Datenleitung gegen Masse
Leitungsunterbrechung
Fehler momentan vorhanden
i kilka z shadow memory report (nie doczytałem czy błedy z shadow memory mają znaczenie)
Light switch center
62 Nebelschlusslicht (E46/4 > 09/01: Schlusslicht 2 links, E85US > 01/06: zweistufiges Bremslicht links) defekt
Error frequency : 11
63 Blinker links hinten defekt
Error frequency : 3
64 Blinker rechts hinten defekt
Error frequency : 10
Convertible top
112 Unterspannung an Klemme 30
Error frequency : 1
Fehler momentan nicht vorhanden
Adaptive light control
57 Telegramm Geschwindigkeit ungueltig
Error frequency : 3
Errorcode: 39 6C
58 Telegramm Gierrate ungueltig
Error frequency : 3
Errorcode: 3A 27
59 Telegram Lenkwinkel ungueltig
Error frequency : 3
