czujnik położenia walka rozrzadu
Witam borykam sie z powyższym problemem zakupilem czujnik uzywany i nie dziala oczywiście to moja wina bo nie kupilem po numerach id ogólnie w samochodzie byl zamontowany czujnik o nr. 7 539 165-02 kupilem 1 438 081 F niby do tego samego modelu sa a jednak nie dziala komputer pokazuje blad czujnika polozenia walka rozrzadu 2 kod 18 prosil bym o pomoc samochód to bmw e46 320i 150km 98 r kawalek vinu
WartoϾ
Numer podwozia WBAAM11080CA05281
Kod typu AM11
Typ 320I (EUR)
Typoszereg E E46 (4)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji LIM
Uk³ad kierowniczy
LL Drzwi 4
Silnik M52/TU
PojemnoϾ skokowa 2.00
Moc 110
Napêd HECK
Skrzynia biegów MECH Kolor STAHLBLAU METALLIC (372) Tapicerka STOFF FLOCK RAUTE/GRAU (E3TT) Data prod. 1998-12-18
No właśnie tak samo szukałem przed chwila i to samo znalazłem ogólnie troche cena zabija a co powiesz o zamienniku którym kolwiek a i druga rzecz czy to na pewno ten czujnik a nie dolotowy ten bez kabla ?? Jak przypomne kod błędy 18 abym nie kupil przypadkiem nie potrzebnie
Tylko ten czujnik ktory kupilem to mial do tej co byla w samochodzie jakas mala to koncowke chudsza o jakis 1cm czy to cos robi ??
wg kodu błędu to jest czujnik wylotowy bez kabla
jesteś tego pewny ??
dokładny błąd to
Czujnik położenia wałka rozrządu 2 kod 18
Napisze tylko jeszcze że odpala samochód od strzała , muli do 3,5 tyś obrotów no i brak mocy jak na te 150km a na biegu jałowym wskazówka nawet nie drgnie
Słuchaj jest mi ciężko Tobie powiedzieć na 100% % ponieważ nie ja go podpinalem pod kompa itd. ale z tego co piszesz i tego co się orientuje to jest ten czujnik. ten drugi ma chyba błąd 65.
Tak jak każdy pisze i podpowiada w takiej sytuacji to żeby podmienic na działający i tak sprawdzic ale wiem z własnego doświadczenia że nie zawsze jest to możliwe.
Z tego co piszą chłopacy na różnych forach to czujniki położenia wałków tylko oryginalne nowe lub używane. Zamienniki albo nie działają wcale albo szybko padają.
