Swiatla cofania w automacie
Witam ponownie.
Nie udalo mi sie naprawic swiatel cofania mimo najszczerszych checi.
Zegary w moim E39 byly wymieniane na inne,tez z automatu.Kolega mi je zakodowal,ale swiatla cofania nadal nie chulaja.
Dobralem sie do modulu LCM i okazuje sie,ze nie wychodzi z niego napiecie na te swiatla.Sprawdzilem tez,ze z zegarow idzie jeden przewod odpowiedzialny za swiatla cofania do modulu LCM.Pytanie jest czy ten przewod idacy z zegarow to zasilanie dla swiatel cofania czy tez cos innego?Na tym przewodzie caly czas jest napiecie.Przy wyjetym kluczyku okolo 12V,a przy przekreconym od 12,6V do 13,3V lekko falujace.
Jezeli to zasilanie,to oznaczaloby,ze LCM jest posadzony,a jak nie to znaczy,ze cosik jest nie halo z zegarami albo jeszcze gdzie indziej.
Takze Panowie i Panie poratujcie fachowa wiedza jak mozecie :)
I jeszcze dodam,ze mimo zakodowania zegarow nie pojawia sie na nich oznaczenie biegu,ktory jest aktualnie wrzucony,znaczy sie ten wyswietlacz nie reaguje wcale aczkolwiek zrobilem test zegarow i wszystko sie swiecilo.
