X5 e53 Zawieszenie pneumatyczne (błąd)
wic123
Witam serdecznie wszystkich uzytkownikow. Moje auto E 53 2005 3.0 cdi 154.000
Mam pytanie co do bezpiecznikow mam problem z Pneumatyka.Auto caly czas podniesione ( Kontrolki Off Road- Normal-Access nie swieca ) Czy to bezpiecznik ,czy sensor czy ?
Niemam dostepu do Computera.Prosze o pomoc.Dziekuje Bernard
  • 3 miesiące temu...
Witam podepnę sie pod temat z pytaniem
Lewy czujnik "sensor poziomu zawieszenia" wskazuje mi 2.6V napięcie czyli prawidłowe
Comp. Diagnostyczy wykazał
błąd prawego tylnego Czujnika Sensora jego napięcie to 0.00V
moje pytanie
w Lewym jest 3 kable w prawym Jest ich 6
w Ilu kablach powinno zasilanie lecieć?
sprawdzałem leci tylko w jednym
1 2 3
4 5 6 <- tutaj jest tylko prąd
Ja mierzyłem od dolnego rantu felgi do błotnika. Z felgami 20 nie pomogę.
Chciałbym się dołączyć do tematu (BMW E53 2004) - koło miesiąca temu samochód opadł na prawy tył i ukazał się SELFLEVEL - INPA pokazywała błąd: 105 Too much energy for one regulation needed: rear right. (po usunięciu błędu chwilę później znowu go wywalało)
najpierw wymieniłem poduszkę ale nic nie pomogło, następnie czujnik poziomowania co na jakiś czas pomogło, ustawiłem zawieszenie aby samochód stał prosto i było ok, jednak po kawałku czasu znowu zaczął wyskakiwać selflevel i lekko się podnosi tył samochodu.
błędy które teraz wyskakują to:
116 Reservoir pressure renains constant, when filling of reservoir is requsted
oraz "rear left".
Czy do wymiany tym razem jest czujnik z drugiej strony?
Dodam, że na inpie wartości wysokości zawieszenia strasznie "skakały", a teraz jest tak jak było po dobrym ustawieniu.
  • 4 lata później...
