radio i navi 16/9
MAM PROBLEM Z PANELEM DUZEJ NAVI 16/9 E 38, 2001 , NIE CHCE SIĘ ZAMKNĄĆ PO OTWARCIU I NIE DZIAŁA RADIO :?:
a dokładniej? radio działa czy nie? bo postawiłeś na końcu pytajnik. Jak radio nie działa a działa np CD to zapewne trzeba przelutować styki w BM24 w bagażniku za wzmacniaczem. Jak się panel nie zamyka to sprawdź mechanizm lub silniczek, być może tylko coś go blokuje. W ogóle to słychać silniczek od panela.
Radio nie chce grać , panel się otworzył ale nie reaguje , nie słychać wcale silniczka tak jakby nie reagowało na przyciski , kaseta jeśli ustawię tape kręci się ale nie ma dźwięku , cd to samo , zmieniarka działa ale nie ma głosu , głośniki są ok bo czujniki parkowania pikają.
Jak wyciąga SIĘ TO RADIO
ramka jest na wcisk, więc musisz ją wyciągnąć, w monitor przykręcony jest śrubkami na górze i dole
