Witam mam problem tego typu ze do 3,5 tys obrotów nie ma siły powoli sie rozpędza itp. powyżej juz jest ok. Z inpy w sumie nic nie pokazuje ciekawego. Przy okazji stracił kulturę pracy trzęsie i telepnie nim. e38 735 M62
Zarejestruj się na http://www.7er.pl/
Tam znajdziesz sensowne odpowiedzi na pytania. Masa mechaników, masa specjalistów z prawdziwego zdarzenia. Zero trolowania i robienia z wątków portalu plotkarskiego.
Przyczyn może być kilka co do trzęsienia. Np listwa wtryskiwaczy, przepływka itp itd wszystko trzeba dobrze opisać i będziesz wiedział co jest. Sprawdź obroty, spalanie, czy sondy są ok, jaka mieszanka jest podawana, czy pali na wszystkich garach. Jeśli masz LPG to czy to samo dzieje się na PB.
Pozdro i powodzenia.
