X3 E83 2007 2.0d 150KM M47N2 - Sterowanie turbiny
Mam pewien problem.
Chciałem się zabrać za wyczyszczenie filtra od elektrozaworu sterującego turbiną i ... go nie znalazłem :D .
Chyba wychodzi na to że u siebie w aucie mam już turbo sterowane elektronicznie.
Ciekawe jest to że na realoem oraz w sklepach BMW wg numeru vin powinienem mieć turbo sterowane elektrozaworem.
Auto 2007 po lifcie (parametry w tytule postu).
Też tak macie?
Ja mam 2005 i już mam elektroniczne,więc Ty tym bardziej.
Wysyłane z mojego LG-P880 za pomocą Tapatalk 2
Mario witaj !
Powiadasz
Jeśli się nie mylę do z tymi parametrami co napisałeś X3 E83 2.0d 150KM M47N2 to auto przed liftowe ,produkcja do Lipca 2006 a może pierwsza rejestracja w 2007 roku ?
Wiesz co ? wrzuć tu kod VIN to ktoś Ci to rozszyfruje.
A Może to model E83LCI ? Co by pasowało do roku 2007 .
No jest to model LCI.
Poniżej zrzut ekranu w którym widać jak identyfikowany jest mój VIN w sklepach BMW.
http://images63.fotosik.pl/851/f65d87b98be84750.jpg
Czyli mam sterowanie elektroniczne.
A więc strony bmw i realoem źle pokazują dane mojego auta?
Normalne jest to że mają taki bałagan?
To niemożliwe kolego..... :nienie: :nienie: :nienie:
Czyli mówisz że nie mają żadnych błędów?
No na realoem widzę że sterowanie mam elektrozaworem:
http://images61.fotosik.pl/851/465a99091bc419ad.jpg
Ale elektrozaworu nie ma.
Może źle szukam. Zawór od EGR bez problemu znalazłem.
Ale tutaj wg mnie nic nie ma i pod turbo znajduje się mała skrzynka która wg mnie steruje turbiną.
Dziwne to jest ,bo sprawdziłem dwie E83 i jest to samo....auta z 2005 i 2007 :shock: :shock:
Na realoem.com rysunki nie zawsze są z "reala" i trzeba patrzeć po numerach części czy ta u Ciebie występuje.
A mógłbyś bardziej to rozwinąć?
Czyli widzę na realoem że niby mam turbo sterowane elektrozaworem i co mam dalej zrobić żeby się upewnić że tak naprawdę jest lub nie jest?
Na jakiejś innej stronie wbijam tylko numer części i będę wiedział czy realom kłamie?
Miałoby to jeszcze jakiś sens gdyby realoem pokazał mi 2 rysunki (jeden z turbo sterowanym elektrozaworem i drugi ze sterowaniem elektrycznym).
A tutaj kicha, jest pokazane tylko sterowanie podciśnieniowe.
Ja mam tak samo,i nie zgłębiam tematu bo szkoda czasu.Tak pokazuje real oem i nic nie poradzisz.
Na stronie podanej przez Kruka jest tak samo... :wink: :wink: :wink: :wink: czyli ew. dzwonić do ASO i pytac co i jak :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Hehe.
Dzwoniłem do ASO w sobotę i powiedzieli mi że jest tak jak pokazane jest na ich stronie po numerze VIN :D.
Wniosek jest taki że w aso pracują niezłe asy :).
No moze warto zadzwonić do innego i nie mówić ze się sprawdzało cokolwiek :wink:
W sumie dobrze jest pokazane w realoem.
Masz przetwornik ciśnienia i ten zbiera dane które przetwarza dla siłownika turbiny.
Przy turbinie ta czarna skrzynka to siłownik elektryczny a steruje nim przetwornik 11747796634
Na to teraz już nie ogarniam :D.
To w końcu mam jakiś elektrozawór sterujący turbiną czy nie?
Jeżeli tak to gdzie go mam szukać w celu wyczyszczenia filterka?
