E70 3.0 si szarpanie przy ruszaniu, problem z ruszeniem
Witam !
Jestem tu nowicjuszem wiec proszę o pomoc, moja e70 3.0 si nie pracuje tak jak powinna. Na postoju wrzucam bieg i do przodu, jak ma pewien opór np. koło w dołku albo nawet nie zawsze to dodaje gazu i nie idzie - tak jakby skrzynia nie reagowała prawidłowo i nie wrzucała biegu, dam na P i jeszcze raz powtórze manewr to pójdzie, ale dziwne. W trakcie zmiany biegów nie robi tego zazwyczaj płynnie. Mój mechanik mówi że to padnięty prawdopodobnie silnik nastawczy lub sterownik reduktora - rozdzielacza. Sam już nie wiem co może być, olej w skrzyni ok, olej w reduktorze ok, zębatki w silniku nastawczym reduktora też podobno ok. Podobno wyrzuca też błędy lewarka zmiany biegów ale nie wiem o co chodzi.
Może to być problem skrzyni biegów, która się wyeksploatowała.
Tego dowiesz się poprzez diagnostykę na kompie BMW.
Tak więc albo ASO albo warsztaty serwisowe partnerskie BMW.
Żaden "mechanior" bez w/w diagnostyki, Ci nic prawdziwego nie powie.
Widzę że auto z masz z 2007 i tu pytanie czy serwisowana była skrzynia ?
Automat to piękna sprawa, wielka wygoda,
ale też ma swoje prawa.
Ja serwisuję co 40 tys. i wszystko jest OK.
Trzeba pamiętać, że głowa jest do myślenia
a tyłek do siedzenia.
Nie należy tego zmieniać.
No i sie okazało że sterownik rozdzielacza napędu padł, ale to nie tak od siebie, gdzies mu wczesniej wilgoć pomogła.
