E60 głośna praca tylko przy 2800-2900 obr POMOCY !
Prośba do Was
Po wymianie skrzyni biegów automatycznej na używaną oraz sprzęgła hydrokinetycznego pojawił się problem, jadąc energiczniej przed zmianą biegu tylko przy obrotach silnika 2.800-2.900 pojawia się "rzęcholenie" które zaraz po zmianie biegu przy 3000 obr znika, hałas pojazwia się tylko w tym zakresie obrotów żadnym innym jak jadę i nie dopuszczam do obrotów w/w to wszystko zmienia się i przełącza biegi po ciuchu i bez zarzutu to samo jest po wyżej tych obrotów cicho i bez problemów. Po wymianie skrzy byłe a ASO i wgrywali program po wymianie skrzyni . może ktoś ma jakiś pomysł co może być powodem ????????????/
viewtopic.php?f=73&t=117891
Skoro dzieje się to bezpośrednio po wymianie skrzyni to tam z dużym prawdopodobieństwem jest problem.
Gość
