E46 320d M47N Kompresja i przedmuchy
Cześć!! Ostatnio jak jechalem autem pare dni po przeglądzie(wymiana oleju i odmy) podczas przejażdżki zauwazylem ze auto nie reaguje kiedy chcialem nagle przyspieszyć. Po chwili gdy ruszylem ze skrzyzowania uslyszalem trzaski spod maski. Zatrzymalem sie i przegazowalem delikatnie do 2tyś obr. A silnik sam skoczył do 3tyś. - Szybko go wyłączyłem.
Oddalem auto do mechanika i stwierdził, że turbo jest ok a olej "wyparował" do tego zmierzył mi kompresję zabralem samochod do innego fachowca ale on niestety dopiero w piątek będzie diagnozowł.
Co o tym sądzicie? Czy to turbina?
Wykres kompreji przedstawiam poniżej
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/24/k8ky.jpg
Upewnij się czy to nie były symptomy zapętlenia silnika
a olej "wyparował"
Znajdź dobrego mechanika
Co do zapętlenia to właśnie tego się wystraszyłem bo nie mam klapek w koletorze. Ale udalo sie zgasić silnik normalnie.Pierwszy mechanik od diagnozy powiedział, że w dolocie było pełno oleju wiec ja podejrzewam, że to coś z turbiną. Po odglosie jaki wydobywał sie spod maski podejrzewałem, że sie rozleciła. Ale ze wstepnych oględzin wynikło, że turbo całe. Myśle, że sprawdzili je tylko na oko bez demontażu.
Wcześniej mialem problemy z wyciekiem znacznych ilości oleju spod korka, i odmy nawet po wymianie odmy problem nie zniknął dodam jeszcze, że sam korek też wymieniłem. Przypuszczałem spore przedmuchy.
Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez maniak_m
Diagnoza mechanika- przedmuchy a turbo z powietrzem zasysalo spore ilosci oleju z odmy.
