Problem z odpaleniem pomocy :(
witam dawno mnie tu nie było. panowie potrzebuje pomocy bo kilku mechanikow nie potrafiło mi pomóc. Problem polega na odpalaniu samochodu pod dłuzyszym postoju chodzi o to ze musze je troche pokrecic nawet dłuzej niz minute . gdy temperatura była ponizej zera paliła ok. byłem na komputerze u znajomego komputer powiedzial ze jesy błąd czujnika temperatury powietrza zasysanego a wiec kupiłem przepływke uzywaną w 100 % sprawną fakt błąd znikną ale rozruch jest dalej taki sam. pompa paliwa zmieniona bo mi padła cisnienie na listwie za pierwszym przekreceniem kluczyka dochodzi do ok 3,5 bara . słyszalem ze moze byc to odma i ze trzeba ją wymienic . ale teraz takie pytanie co ma odma do rozruchu . nie wiem moze filltr paliła prawdopodobnie nigdy nie był zmieniany proszę o szybką pomoc moze kiedys sie z tym spotkał moj silnik to m52b28 pojedynczy vanos
No to jak filtr nie był wymieniany to zacznij od tego. Ale chociaż to nie kupuj używane.
filtr zmienie w piatęk doczytalem sięna forum ze jest czujnik temperatury dolotu czy jakos tak i prawdopodobnie to on jest zepsuty pokazjue -39 stopni a wiec przeplywke kupilem nie potrzebnie . koszt czujnika ok 47 zł ale czy ona ma wpływ na odpalanie samochodu ? czujnik ma dwa piny i znajduje sie za przepustnicą od dołu kolektora na realoem numer 14 . dzisiaj przy odpalaniu mało prądu nie zabrakło
