cześć wszystkim,
mam nastepujacy problem wyskoczyły mi błędy poduszek i napinaczy po wymianie foteli (napinacze przelozylem ze swoich starych wiec 100% sprawne)
co moze byc problemem? fakt, niepotrzebnie kluczyk byl przekrecany podczas operacji wymiany foteli, ale po skasowaniu bledow one ciagle sie pojawiaja a wlasciwie to nie znikaja..
dokladnie jest to chyba:
Aktive Kopfstuetze Links
oraz
Gurtstrammer Beifahrer
co robić?
czy coś się uszkodziło mechanicznie?
Kurka odłączyłem akumulator i nic, nadal bez zmian :( Jakieś rady???
Dodam, że fotele działają prawidłowo jeśli nie zapnie paasów to jest sygnał dźwiękowy.
Obecnie po skasowaniu mam tylko blad napinacza pasażera,
natomiast parametry w module są takie:
http://et.vot.pl/airbag3-szczytanie-parametrow2.png
hmm na mój rozum widać, że jest coś nie tak ze stykami od napinacza, bo tam jest aż prawie 10 Ohm
sprawdzę i dam znać
edit: problem solved
przyczyną była źle spięta kostka od napinacza.
