Dziwny dźwięk
Witajcie, przeszukując forum nie znalazłem odpowiedniego tematu więc zakładam nowy. Choi o to że słyszę "dziwny odgłos"
Kiedy skręcam w prawo jest taki równomierny hałas "taki podobny jakie śmigło wiatraka daje (fu fu fu) ;P" a kiedy skręcam w lewo jest cisza.
Usłyszałem to jak zmieniłem koła na letnie z innymi felgami niż zima... Zaglądałem już czy coś nie obciera, mechanik sprawdzał wcześniej auto to też zawieszenie, łożyska są dobre więc raczej wykluczam to. Dodam że na oponach zimowych nie było nic słychać...
Jakieś pomysły?
Pewnie opony wyząbkowane. Jak tylko na tych oponach masz hałas to masz je do wymiany.
Hmmm na zimie jak jeździłem i nie było śniegu to mi strasznie hałasowały, zajechałem do mechanika i stwierdził że są wyząbkowane opony zimowe. Ale jak założyłem lato to ogólnie cichutko jest w aucie tylko przy skręcie w prawo jest hałas. To możliwe by 1 opona była wyząbkowana?
Tak. Jest też możliwość, że łożysko zaczyna się sypać. Moje hałasowało przy odciążaniu uszkodzonego łożyska.
Zmień koło z lewej na prawą to jest 10min roboty i wszystko będzie jasne. Jak zacznie hałasować druga strona to masz wywaloną oponę. Jak dalej ta sama strona to łozysko się kończy.
Może dziś mi się uda tak zrobić to napisze tu co i jak :)
P.S ile takie łożysko i robocizna Cię kosztowała?
Ja musiałem wymieniać razem z piastą bo z przodu tak w e39 jest i zapłaciłem coś 300-350zł już dokładnie nie pamiętam. Brałem dobrej firmy FAG.
Robocizna to 100zł
