E38 750i Bulgotanie przy ruszaniu
Witam, ostatnio podczas ruszania dochodzą mnie dziwne dźwięki, bulgot z przodu z prawej strony od miejsca kierowcy, przy delikatnym ruszaniu z miejsca takie bul, bul, bul bulbul bulbulbul coraz szybciej narastające wraz z prędkością aż w pewnym momencie przestaje przy ok. 25 km/h, trwa to około 3-4 sekund od ruszenia. Występuje to i na zimnym i na ciepłym silniku. Co to może być? Pozdrawiam.
Może któryś cylinder przerywa? W v12 jest ogromnie ciężko to wyczuć. Niech ktoś ruszy za Ciebie a ty nasłuchuj dźwięków z wydechu tak będzie najłatwiej. Powinieneś przerwę wyczuć. A idealnie było by podłączyć pod kompa i sprawdzić przy ruszaniu czy wszystko ok z zapłonem.
Chyba że to coś z cieczą chłodzącą.
Hmm niee jeśli chodzi o silnik to chodzi bardzo równo, ten bulgot jest tak jakby taki gumowy, coś jak pisk...
w v12 nie wyczujesz cylindrów brakujących, chyba ze na ekstremalnie równym asfalcie przy 35km/h na 5 biegu
amerykański bulgot to brakujące zapłony i tyle, nic nie szarpie, nic nie trzęsie i jak są co jakiś czas to mocy też praktycznie nie zmienia...
najłatwiej to nasłuchiwać na rurach z tyłu przy 0.6k RPM na wolnych (oddzielnie lewa i prawa strona)
a jak z przodu i jeszcze grzmi jak nadchodząca burza 12km dalej to dodatkowo dziurę w jednym z tłumików masz ;)
H, ten bulgot jest tak jakby taki gumowy, coś jak pisk...
No to bulgot czy pisk bo to całkowicie dwa różne dźwięki... Najlepiej nagraj film bo jak to jest bulgot który piszczy to ja nie wiem.
Może pasek po prostu jest już zużyty albo napinacz i hałasuje. Albo jakieś łożysko na osprzęcie, któraś z rolek.
Nagraj filmik a najlepiej nasłuchuj skąd to jest ten pisk bulgot :mrgreen:
