728 Skrzynia w trybie awaryjnym
Mam problem z skrzynią biegów, wszystko zaczęło się od tego że czasem gdy przełączałem skrzynię na P to na zegarach nie wyświetlało żadnej pozycji i nie szlo później odpalić auta(Ponowne przełożenie lewarka przeważnie pomagało, koło lewarka zawsze zaświeca się P), zauważyłem też że auto stacza się z górki i coś tyka dość głośno na P. Ostatnio gdy wyjeżdżałem z garażu auto norm lanie odpaliło na R przeszło bez problemów ale gdy zmieniłem na D wyskoczył błąd że skrzynia przeszła w tryb awaryjny ;(, po wyłączeniu i ponownym włączeniu wszystko było ok. Zauważyłem również że przy zmianie na D lub R auto lekko szarpnie, po sczytaniu błędów z skrzyni wyszło
42 Output Speed
153 TL_MES
41 Wheel Speed rear right
19 ASC regulating
Co może być nie tak ?
I dodam że skrzenia zmienia biegi idealnie, olej jest oryginalny.
Z góry dziękuję za pomoc.
tak pomijając skrzynię, działa ci w ogóle ABS i trakcja ?
Czasem działa a czasem się wyłącza i trakcja i abs.
To najpierw ogarnij czujniczek na kole :)
a skrzynia pewnie wykryła że się coś ślizga (pomimo że nie ślizga) i włącza awaryjny jak
czujniki obrotów nawalają, z tym że ten on koła to **raczej** nie to, ale ważniejsze.
Po wymianie czujnika, na razie nie wyskoczył mi błąd i skrzynia chodzi dobrze;) Wielkie dzięki za pomoc nie myślałem że ten czujnik może mieć coś wspólnego :D .
A co to może być z tym że auto gdy jest na P to zjeżdża z górki?
