E91 - 2006 - M47N2 - 163 KM - spadek mocy podczas jazdy
Kolejne potyczki z moim E91.
Krótki opis:
Wczoraj po przejechaniu około 300 km non stop przy około 110 - 120 km/h samochód nagle stracił moc. Tak jak by ktoś odcinał paliwo.
Zjazd na pobocze, wyłączenie silnika, chwila odpoczynku - start i silnik tak jak by pracował na trzech cylindrach....
Zapalił z wyraźnym problemem i telepie budą na wolnych obortach. Do domu miałem kilka km więc dojechałem.
Mocy brak, bardzo wolno się wkręcał w obroty, nie jechałem więcej niż 60 więc nawet nie próbowałem go kręcić.
Do tego żeżarł olej (pojawił się komunikat, że jest na minimum).
Przy awarii nic się stuknęło, nie puknęło. Nie cisnąłem silnika.
Nie zapalił się engine check. Nie widziałem, żeby kopcił na czarno czy szaro.
Wcześniej komputer zgłaszał błąd o przekroczeniu ilości spalin, ale po skasowaniu nie powrócił.
Auto nie ma DPF i ma usunięte klapki z dolotu.
Po dojechaniu podłączyłem samochód do IMPY i wyniki korekcji wtryskiwaczy masakryczne:
od -3 do +5, gdzie jeszcze w piątek były 0,2 do 0,4. I to na wszystkich wtryskiwaczach.
Obroty na jednym z cylindrów 921 a reszcie okolo 890.
Błędy w kompie:
449A 449A Ladedrucksteller
Error counter: 8
Logistic counter: 40
1. Umweltsatz
Mileage 150840 km
Motordrehzahl 827.47 1/min
Kühlmitteltemperatur 93.29 °C
durch BPA Diagnose gemeldete Position des BPA 6.30 %
Einspritzmenge 7.48 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 441.11 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1033.84 mbar
Pedalwertgeber 0.00 %
Batteriespannung 13848.74 mV
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
Tastverhältnis Ladedrucksteller 93.74 %
2. Umweltsatz
Mileage 151264 km
Motordrehzahl 717.14 1/min
Einspritzmenge 17.33 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 315.08 mg/Hub
Ladedruck Istwert 974.76 mbar
Batteriespannung 11730.69 mV
Statusleitung Unterbrechung oder Kurzschluss nach Plus
Testbedingungen erfüllt
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehler in Entprellphase
Error code: 44 9A 61 06 00 00 08 28 49 A7 1E 8F 08 13 46 69
00 55 00 77 49 DC 1A 8F 08 2C 32 63 00 48 00 77
4501 4501 Abgasrueckfuehr-Regelung, Regelabweichung
Error counter: 113
1. Umweltsatz
Mileage 150848 km
Motordrehzahl 1544.61 1/min
Kühlmitteltemperatur 85.26 °C
Raildruck Ist 543.52 bar
Einspritzmenge 15.75 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 636.46 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1348.92 mbar
Pedalwertgeber 19.68 %
Tastverhältnis Abgasrückführsteller 89.80 %
Tastverhältnis Ladedrucksteller 90.59 %
Umgebungsdruck 1004.30 mbar
2. Umweltsatz
Mileage 151232 km
Motordrehzahl 2206.59 1/min
Kühlmitteltemperatur 91.28 °C
Raildruck Ist 779.83 bar
Einspritzmenge 23.24 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 794.00 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1654.15 mbar
Pedalwertgeber 30.71 %
Tastverhältnis Ladedrucksteller 81.92 %
Umgebungsdruck 984.61 mbar
Luftmasse zu hoch/negative Regelabweichung
Fehler bisher nicht aufgetreten
Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Error code: 45 01 82 06 00 00 71 28 49 A8 38 87 45 28 65 89
19 72 73 66 49 D8 50 8D 63 3B 7E A8 27 72 68 64
4B10 4B10 Laufruheregler
Error counter: 24
1. Umweltsatz
Mileage 151232 km
Motordrehzahl 882.64 1/min
Raildruck Ist 315.08 bar
Einspritzmenge 11.82 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 378.10 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1023.99 mbar
Batteriespannung 14500.44 mV
Leerlaufreglermoment 58.51 Nm
2. Umweltsatz
Mileage 151264 km
Motordrehzahl 965.38 1/min
Raildruck Ist 330.84 bar
Einspritzmenge 8.66 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 510.43 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1043.69 mbar
Batteriespannung 14663.37 mV
Fahrzeuggeschwindigkeit 30.60 km/h
Leerlaufreglermoment 29.26 Nm
Korrekturmenge zu hoch
Error code: 4B 10 01 06 00 00 18 28 49 D8 20 8F 28 1E 3C 68
00 59 00 57 49 DC 23 8D 2A 16 51 6A 00 5A 1F 56
4B11 4B11 Laufruheregler
Error counter: 24
Motordrehzahl 0.00 1/min
Kühlmitteltemperatur -50.27 °C
Raildruck Ist 0.00 bar
Einspritzmenge 0.00 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 0.00 mg/Hub
Ladedruck Istwert 0.00 mbar
Batteriespannung 0.00 mV
Leerlaufreglermoment -2486.83 Nm
Korrekturmenge zu niedrig
Error code: 4B 11 02 00 00 00 18 28 FF FF 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00
3FF0 3FF0 Luftmassenmesser
Error counter: 3
1. Umweltsatz
Mileage 151232 km
Motordrehzahl 1765.27 1/min
Kühlmitteltemperatur 90.28 °C
Luftmasse Rohwert 99.90 Kg/h
Einspritzmenge 32.69 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 598.65 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1201.22 mbar
Ladelufttemperatur 29.04 °C
Batteriespannung 14337.51 mV
Fahrzeuggeschwindigkeit 25.66 km/h
2. Umweltsatz
Mileage 151256 km
Motordrehzahl 1682.53 1/min
Kühlmitteltemperatur 89.28 °C
Einspritzmenge 32.29 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 592.35 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1161.84 mbar
Ladelufttemperatur 19.00 °C
Batteriespannung 14174.59 mV
Fahrzeuggeschwindigkeit 39.48 km/h
Verhaeltnis berechnete zu gemessener Luftmasse zu groß
Error code: 3F F0 81 06 00 00 03 28 49 D8 40 8C 0A 53 5F 7A
4F 58 1A 64 49 DB 3D 8B 0A 52 5E 76 45 57 28 64
4530 4530 Ladedruckregelung, Regelabweichung
Error counter: 2
1. Umweltsatz
Mileage 151232 km
Motordrehzahl 2041.10 1/min
Raildruck Ist 905.87 bar
Einspritzmenge 35.45 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 642.76 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1299.69 mbar
Pedalwertgeber 41.73 %
Tastverhältnis Abgasrückführsteller 4.73 %
2. Umweltsatz
Mileage 151240 km
Motordrehzahl 1930.77 1/min
Kühlmitteltemperatur 92.29 °C
Raildruck Ist 858.61 bar
Luftmasse pro Zylinder 573.45 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1122.46 mbar
Pedalwertgeber 42.52 %
Ladedruck zu niedrig/positive Regelabweichung
Error code: 45 30 01 06 00 00 02 28 49 D8 4A 8D 73 5A 66 84
35 06 77 64 49 D9 46 8E 6D 53 5B 72 36 06 77 64
Pytanie:
Co mogło paść?
Wtryskiwacze?
EGR?
Przepływomierz?
Turbinę raczej wykluczam bo problem jest na luzie i bez gazu.
Gdzie zacząć szukać?
Widzę, że jest padnięty czujnik podciśnienia i coś nie tak z recyrkulacją spalin, zacznę chyba od wymiany czujnika i czyszczenia EGR.
Pzdr,
Sprawdź wężyki od podciśnienia i zawory.
Niepokoi to że olej zżarło :)
pzdr. Łukasz
Mi to wygląda na turbinę ale nie chce źle wróżyć!
Ale turbina na luzie bez gazu też by telepała budą?
Wczoraj było już późno więc nie kombinowałem, ale wężyk od od EGR był luźny, tyle, że dociśnięcie go nie poprawiło sytuacji.
Olej brał wcześniej, a wycieku nie było więc pewnie spalał bo przecież nie parował :).
Dziwi mnie że na wszystkich wtryskiwaczach są takie korekcje.
Pzdr,
Marcin
  • 5 miesięcy temu...
Nie było czasu wcześniej więc teraz piszę co było :).
Wypalony tłok przez uszkodzone wtryskiwacze, a te uszkodzone przez pompę wysokiego ciśnienia.
Koszt naprawy około 6300 PLN.
Na co składało się: planowanie głowicy, wymiana tłoka, uszczelek, filtrów, odmy. Regeneracja wtryskiwaczy. Wymiana pompy wysokiego ciśnienia.
Reasumując silnik po generalnym remoncie.
Teraz pracuje znacznie ciszej, większa kultura pracy i chyba trochę lepiej ciągnie.
przy jakim przebiegu padła ta pompa ? jakie paliwo ostatnio tankowałeś ??
Przebieg według licznika to 151 k (myślę, że ze 100k był cofnięty). Kupiłem jak miał 128 000, ogólnie to trochę ten silnik nie domagał brał olej (jakieś 1 do 1,5 na 10 000 km), kopcił ale to zwalałem na odmę. Później okazało się, że np. nie było uszczelek pod kolektorem dolotowym i silnik był zarzygany olejem.
Co do awarii to właśnie podejrzewam paliwo ale dowodów nie mam z reguły tankowałem na BP, Statoil, Orlen ale przed awarią jakieś 2 miesiące tankowałem na taniej stacji w Mościskach koło Wawy. W tego co widziałem do nie takie fury jak moja tam tankopwały i to na lokalnych blachach. Po fakcie kilka osób odradzało mi tą stację - ale czy to przez to, czy handlarz mi opędzlował zwaloną furę to nie wiem.
Gościu od wtrysków i pompy powiedział, że znalazł opiłki we wtryskiwaczach, a mój mechanik mówił, że musiałem z tym jeździć dość długo bo tłok był przepalony.
Teraz tankuję tylko na "markowych" stacjach.
