Re: e61 obniżenie tyłu
Witam kolegów,
Dłuższy czas na forum jako niezarejstrowany a od niedawna już jako "pełnoprawny" członek i stąd mój pierwszy post. Mianowicie, zakupiłem sprężyny obniżające Eibach ( -30mm 530d) i chcę obniżyć też tył, mechanik niedaleko mnie ma INPE jednakże nie za bardzo wiemy co i gdzie "kliknąć" żeby obniżyć tył o ~20mm. Z racji tego iż mieszkam w małej miejscowości i mam daleko do jakiś markowych szpeców, mam prośbę do kogoś kto już obniżał swoje autko/lub wie jak to zrobić -jak zrobić to dobrze w INPIE i co "kliknąć" aby cała operacja zakończyła się powodzeniem ;).
Z góry dziękuję za każde info i pozdrawiam
Edytowane przez dydu
To może odświeżę temat trochę, na forum "bmwland" znalazłem opis jak obniżyć tył w e61 mechanicznie http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtopic.php?t=83014 - wszystko ładnie poszło, pupa osiadła przyzwoicie i jest OK. Ale dzisiaj klikałem sobie na aledrogo http://allegro.pl/bmw-5-e60-e61-czujnik-poziomu-swiatel-xenon-ksenon-i4008269752.html i wypatrzyłem że te czujniki co obniżają zawieszenie to są de facto czujniki poziomu świateł ? Tą operację powtórzyłem kilka razy - szukałem odpowiedniego obniżenia zacząłem od 3cm i potem dograłem żeby było 2cm i za każdym razem zawieszenie rzeczywiście reagowało na przekręcenie tego czujnika i dlatego nie widzę związku tych czujników ze światłami ? Może jakiś wprawny mechanik powie mi co ja regulowałem i czy może to tak zostać, bo jak to są czujniki świateł to ja już nie wiem :mad2: .
Maciek
  • Członkowie klubu
Z tego co pamietam to obnizenie inpa jest tylko chwilowe jezeli chodzi o e61, tutaj można uzyć disa lub ISTY do korekcji wysokości , gdybyś miał bliżej zaprosił bym do siebie
Tel. +48-790-465-462
