E-46 Czy ten zestaw 'zadziala'?
Witam wszystkich uczestnikow forum!
Ostatnio stalem sie baardzo szczesliwym posiadaczem E-46; wczesniejszym jego posiadaczem byl Hiszpan, ktory przy sprzedazy wymontowal :x z auta wszelki osprzet (mysle tu o zmieniarce i czytniku nawigacji).
Dokonalem zakupu czytnika na Allegro. Udalo sie go podlaczyc (dioda na czytniku sygnalizuje, ze czytnik dziala).
Mam pytanie - czy w menu samochodu opcje zwiazane z wyborem funkcji nawigacji pojawia sie dopiero po wlozeniu plyty z wlasciwa mapa? Bo pomimo sygnalizowania jak wyzej, w menu nic sie nie pojawia.
Zdjecia czytnika i 'koncowki' w aucie pod adresem
http://gustlika.webpark.pl
I jeszcze jedno - pytanie o wlasciwa plytke Polski do tego zestawu. Jak ja zdobyc (moze ktos bedzie uprzejmy podac linki na allegro).
Z gory bardzo dziekuje, pierrottt
Jeżeli kupiłeś czytnik do radionawigacji (a taką Ty masz), to OK, bo jeżeli nie, to nie będzie chodzić ... (czytniki do radionawigacji i "zwykłe" są identyczne - różnią się tylko softem) ...
Wrzuć płytkę z mapą i wtedy zobaczysz czy działa - te nawigacje różnie się zachowują ...
Mapkę radzę nie kupować na allegro - jak coś nie chodzi, to "olewają" klienta - non-stop ktoś taki do mnie się zgłasza, że kupił i nie chodzi ...
Stronka
:!:jak znam zycie, to pewnie kupilem zestaw ktory nie bedzie sie sprawdzal :?
ciekawe czy mozna zrobic upgrade softu tego czytnika? szukam na googlach, poki co bez rezultatu. jesli cos znajde to z pewnoscia podziele sie tym info na forum:)
:!: w tej sprawie, przed chwila, wyslalem do pana @. z gory dzieki za odpowiedz.
Nie można zamienić prosto softu czytnika do radionawigacji - trzeba go przeprogramować w serwisie, a i oni mają często problem. Jak nie będzie działać jak będziesz miał mapę, to skontaktuj się na priv., to jak będę mógł, to Ci zamienię czytnik na właściwy ...
Spytaj się człowieka od którego kupowałeś czytnik w jakim był samochdzie, a jeżeli to był E46, to czy była radionawigacja.
Stronka
