E46 1.8 LPG Tryb Awaryjny...
Mam problem z moim Bmw..
Autko dziala w trybie awaryjnym. Po podlaczeniu pod komputer zadnego bledu nie wykrywa. Co to moze byc? Czy ktos z was mial podobny problem??
A skąd wiesz że to tryb awaryjny?? Jak Ci się to ukazuje??
Chodzi mi o kontrolke silnika. Auto bylo podlaczane pod kompa i zadnego bledu nie wykazuje.
No ok ale w trakcie jazdy czujesz że chodzi inaczej? mi świeci cały czas a to nie oznacza że chodzi w trybie awaryjnym.
Jak było podłączane do kompa programem uniwersalnym to Ci może nie wszystko pokazało.
Najlepiej to zdjąć parametry w czasie jazdy tz -data live -
Są specjaliści ci przyjdą do Ciebie do domu i mogą zrobić pełną diagnostykę tylko sie należy upewnić czy są specjalistami od BMW i czy Ci dadzą wydruki.
