E60 Blad P1625
Witam wszystkich
Auto niesprawne pokazuje mi taki błąd P1625 i P1618 co oznacza Czujnik pedału przyspieszenia 2 - niesprawność obwodu prądowego. Z tego co się orientuje to sa dwa czujniki,jeden jest przy pedale gazu a drugi gdzieś tam kolo przepustnicy.Blad P1625 to czujnik 2,wie ktoś z was który to jest,czy ten przy pedale gazu czy przy przepustnicy?
Blad P1618 oznacza Diagnoza własna komputera sterującego silnika - kontrola przetwornika analogowego/cyfrowego
To znalazlem
P1625 Pedal position sensor potentiometer supply channel 2 electrical
P1625 Potencjometr czujnika położenia pedału 2 kanał zasilania elektrycznego
sprawdz czy wszyskie wtyczki, kable sa dobrze popodlaczane przy pedale gazu, wiecej niestety nie wiem.
Sprawdz bezpieczniki i jedz na komputer (jesli mozesz jechac)
Znalazlem pare zeczy co do kodu ale wszyscy pisza ze to jest zbyt ogulny blad zeby cos z tym zaczac :?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Witam po kilku dniowej nieobecności
A wiec tak,zamówiłem w ASO BMW nowy pedał gazu,jest trochę inny niż mój stary,ale auto odpala normalnie.
Problem jest taki,ze ten błąd wyskakuje nadal,próbowałem go kasować ale na marne,za każdym razem wywala go znowu :(
Druga sprawa to taka,ze auto nie do końca reaguje na ten nowy pedał,tzn.jechać mogę,ale jak wcisnę go do podłogi
to tak jakbym tylko troszeczkę dodał gazu.Ciekawi mnie to czy czasem nie trzeba zaadaptowac ten nowy pedał ???
tak jak na przykład nowy akumulator.Nie mam już więcej pomysłów,co mógłbym jeszcze zrobić,jak coś to pojadę
jutro do serwisu i zostawię fachowcom niech się bawią.
A czym kasowałes ten błąd?
INPA
