Witam. Może ktoś pomóc i opisać czynności wykonywane przy wymianie pasków klinowych w E34 M20. Dziękuje i pozdrawiam
w m 20 mniema żadnych udziwnień, luzujesz naciąg na pompie wspomagania jak trzeba to i te dwie śruby, które ją trzymają też luzujesz potem to samo na alternatorze, no chyba że masz klimę to zaczynasz od niej. później w kolejności odwrotnej zakładasz. tylko jak będziesz nacięgał paski to z wyczyciem żeby się lekko uginały, nie na kamień
jakby co to pytaj
