jak sprawdzic temp silnika 320d 2006
Koledzy pewnie ten wątek już był jednak prosze nie kasujcie tego zanim mi ktos nie odpowie ;-)
Jak mogę sprawdzić temperature skilnika wydaje mi sie ze jak termostat jest nie sprawny to moze wiecej mi palic a pali 11 ponad po miescie ;-(
Moze mi to ktos krok po kroku powiedziec - bede wdzieczny .
aha ja to ma znaczenie to mam idriwe - moze tam to sie da wywołać na stałe .
A swoja drogo jak można było tak wazna informacje skitrac w ukrytum menu ......
:search: Tyle był o tem . :duh: nie rób sobie jaja post od razu powinien polecieć do kosza.
viewtopic.php?f=70&t=229447
I dodam że nie da się wywołać tem. na stałe w i-drive
Możesz jedynie dokupić na allegro wskaźnik i dołożyć ,ale to jest moim zdaniem druciarstwo pozdrawiam,albo inną kiere perfor i tam będzie się wyświetlać.
Edytowane przez skrab
ok dzieki za link
tak na szybko przeszukałem i nie widzę takiej instrukcji o jaka prosiłem miałem kiedys taki ładny opis krok po kroku ale ok jak to problem to rozumiem.
dodałeś tylko ze na idriwie nie da sie na stałe wywołać temp za to dzieki .
Nie jest to problem tylko też musiał bym szukać dlatego napisałem :search: :wink:
I ten temat powinien cie zainteresować odp. na twoje pytanie.
viewtopic.php?f=70&t=238622
