e39 528i INPA powoduje błędy
Witam. Po co najmniej rocznej przerwie podłączyłem się do auta, INPA poprzez interfejs na rs232 w trybie ADS.
(kiedyś podłączałęm przez interfejs usb OBD i było ok)
Po zaglądnięciu co tam widać w sterowniku silnika wyłączyłem wszystko i jak wysiadłem z samochodu to świeciły się
światła stopu. Pomogło odłączenie akumulatora na chwilę.
Nie dało mi to spokoju i teraz wieczorem podłaczyłem się jeszcze raz i zajrzałem do wszystkich modułów.
Niespodziewanie zaświeciły się kontrolki od ABS i ASC. Zaglądam do modułu ABS a tam błąd czujnika lewego tylnego koła.
Nie dało się go skasować. Pomogło odpięcie na chwilę akumulatora ale błąd wrócił. Ponowne odpięcie akumulatora znowu
pomaga na kilka minut.
Pytanie- co można zepsuć INPĄ żeby takie cyrki się działy?
Wygląda na to, że padł czujnik, bo podpiąłem czujnik z przedniego koła i błąd zniknął.
Nie zmienia to jednak faktu, że często po odłączeniu interfejsu swicą się światła stop
i pomaga jedynie odłączenie akumulatora na chwilę.
Jaka może być przyczyna?
