Oswietlenie wewnetrzne LED/ SMD
Kupilem ostatnio na ebaju nowe oswietlenie do mojej beemki. Dzisiaj zalozylem wkieszosc, swieci pieknie ale po zamknieciu samochodu/odpaleniu itp swiatla nie gasna. Musze je manualnie wylaczyc wlacznikiem na srodku przy suficie.
Co moze byc nie tak?
Nowe zarowki daja jakis blad?
Ciezko powiedziec, ja tez ostatnio wymienilem i jest wszystko o.k.
Oswietlenie wnetrza nie jest kontrolowane przez komputer wiec blad odpada.
Przy moich ledach trzeba bylo dobrze podlaczyc bo byl + i - i nie swiecily jak na odwrot bylo.
Moze u Ciebie tez tak jest, znaczy na tej zasadzie.
Daj linka do tych ledow moze to cos pomoze.
Kontrolka drzwi pokazuje pozamykane? Wymieniaj moze jeszcze po kolei na org. i sprawdzaj czy gasnie.
i sprawdz bezpieczniki
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Problem rozwiazany... drzwi pasazera byly otwarte.
Pozatym przy wymienianiu zarowki mapnika jedna blaszka wleciala mi do srodka i musze wyciagnac cale badziewie i jakos ja wygiac spowrotem. Wiesz moze jaki jest latwy sposob zeby to zrobic?
jakiej zarowki, wytlumacz bo nie rozumiem o ktora chodzi :?
a w sumie obojetne, zdejmij cala lampe i zdejmij tylnia obudowe lampy, inaczej sie nie da.
Jesli masz lampe z przodu po srodku na podsufitce to musisz najpier panel od mikrofonu sos i szyberdachu wyciagnac (tak przynajmniej jest u mnie) niestety zdjecia nie mam.
Tak wyglada moja z tylu moze Ci cos pomoze
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/IMG_8193_zps48587603.jpg
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/28db2735-1d24-42ed-b61e-67c9c3703373_zpsb9f15740.jpg
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
