Pacjent: 330d z 2006 roku.
Zdarzenie: Lekkie czołowe udrzenie, po którym wystrzeliła poduszka w kierownicy, napinacze kierowcy i na tylnych siedzeniach oraz ochrona plusa przy akumulatorze.
Działania: Wymieniłem przednią poduszkę, napinacze kierowcy, i dwa napinacze przy tylnym siedzeniu oraz wymieniłem plusową klemę z tym pirotechnicznym zabezpieczeniem. Uruchomiłem INPA i skasowałem wszystkie powstałe błędy.
Skasowane błędy już się nie pojawiają poza jednym:
93BA Belt Contact Driver.
Rozumiem, że dotyczy to zapięcia przedniego pasa kierowcy. Sprawdzałem poprawność połączeń pod siedzeniem, sprawdzałem czy gdzieś po drodze nie jest przetarty kabel, ale wszystko wygląda dobrze. Nie ma nigdzie odznak awarii.
Czy wiecie gdzie szukać problemu? Czy może być tak, że nowy napinacz jest niesprawny i daje taki komunikat?
pozdrówka,
pascal
