DSC nie działa po rozłączeniu akumulatora
Ostatnio wyjmowałem akumulator, żeby go naładować. Od tamtego rozłaczenia go przestało działać DSC. Palą się cały czas kontrolki ABS i DSC.
Podłączyłem auto pod INPĘ i sprawdzałem błędy. W Układ jezdny->DSC MK60 błąd jest jeden - czujnik koła skrętu, ale on jest od zawsze nawet był wcześniej jak jeszcze DSC działało. Skasowałem i tak. W karoseria->licznik/kontrolki nic nie ma.
Macie pomysły? Dodam, że kiedyś też miałem problem z nie działającym dsc i kasowanie błędów w inpie pomogło.
przeprowadź kalibrację czujnika skrętu, powinno pomóc.
Podejrzewam, że to w zakładce activate, tak? Bo tam widziałem jakieś kalibracje. Dokładniej która opcja? Tam jest po angielsku
Steering Angle Sensor
Nie tak łatwo było znaleźć ale naprawiłem. E46->układ jezdny->czujnik położenia kierownicy->F7->reset ecu
Po naciśnięciu reset ecu nic się nie działo i myślałem, że nie działa, ale wystarczy wyłaczyć i właczyc silnik a widać efekt :)
