EWS ogromny problem rece opadaja...
Witam mam taki prolem padl mi EWS w aucie.Lecz kurde nie mam tego modulu po lewej pod schowkiem za chiny nie umie go znalesc ani nawet kostki do niego.Powinna byc przykrecona do stelaza a tu pusto.Jest mozliwosc ze jest to gdzie indziej?
E36 1.8is 93r ---bylo
E36 1.8tds 96r---bylo
e39 523i 96r---bylo
e36 touring 325tds 1999r---obecnie
jak nie ma z lewej to jest za schowkiem przed pasażerem
a co się dzieje ?
nie zawsze ews blokuje auto
A wiec tak załatwiłem komplet dwie pestki dme i Ews z jednego auta.po przekręceniu kluczyka słychać cyk z Ews ale nadal nie palui.Rozrusznik na krótko. kreci DME z manuala.Co to moze jeszcze być ?są gdzieś bezpieczniki pod fotelem?dodam ze po przekręceniu klucza słychać pompę .jak zapalają się kontrolki zakrece na krótko to nie pali.Jest za to jakiś bezpiecznik odpowiedzialny?
e39 523i 96r---bylo
A robiłeś synchronizacje EWS i DME? Wydaje mi się, że samochód po wymianie nie jest odrazu gotów do odpalenia.
Jeżeli komp masz z manuala a ty masz automat to nie zapali.
kolega rozwiązał już ten problem
miał zgnity główny bezpiecznik więc komputer silnika nie dostawał prądu
