E65 4.5 DIESEL - NIE CIĄGNIE
Witam, Auto jak dodaje lekko gazu jedzie, jak pedał w podłoge to do 80 a potem muł i czasami przerywanie. Błedy - przepływomierz i czasami sonda lambda. Zrobiłem - 2 przepływomierze, czyszczenie przepustnic, czyszczenie klapek w kolektorach (pół wiaderka smoły), wymiana filtra paliwa i nic, dalej muł a spalanie od momentu usterki ok 19L :((((((((((( Macie jakies sugestie koledzy lub koleżanki
Nie - kupiłem używki na allegro z tymi samymi numeracjami, po założeniu tych kupionych wywala mi błąd (check) na zegarach i tez nie chce ciagnąć a na starych nie wywala błedu ale tez nie ciagnie - brak mi juz siły, wczesniej miałem a8 i nigdy z nią ne miałem problemu :oops:
Znam ten problem gdy nie wiadomo co się dzieje z samochodem. Miałem wcześniej Golfa 3 TDI i też był problem z brakiem mocy jeździł tak jak by nie miał w ogóle turbiny
albo jeszcze gorzej, byłem w ASO we Wrocławiu i u różnych innych mechaników i każdy po podłączeniu kompa mówił co innego nie mówiąc ile przy tym zostawiłem kasy. Problem zniknął gdy Golf trawił w odpowiednie ręce (czyli do mechanika który zajmował się tylko diagnostyką silników) i po jednym dniu golf śmigał tak jak powinien. Kontrolka Check oznacza złą jakość spalin może to przyczynić się do gorszych osiągów samochodu. Wystarczy że twoje BMW trafi do odpowiedniego mechanika i on powinien ten problem rozwiązać. Popatrz na forum może w twojej okolicy albo gdzieś troszkę dalej jest taki mechanik http://e46forum.pl/viewforum.php?f=32 lub http://e46forum.pl/viewtopic.php?f=32&t=8948 a to adres tego serwisu http://mobilklimat.pl/
Życzę powodzenia
