nie odpala M54b22
Witam mam problem ze swoją betką a mianowicie zabrakło mi paliwa pod klatką poleciałem na stacje dolałem paliwa i zakręciłem odpalił bez problemów po 3 sekundach zgasiłem i poleciałem do domu było zimno -15 rano samochód kręci i nie odpala dodam że słychać pracę pompy paliwa wymieniałem ostatnio świece i cewki zapłonowe
Ile dolałeś? Wlej przynajmniej 20min i próbuj dalej.
Albo już zawaliłeś pompę. Miałeś rezerwe to się tankuje a nie jeździ do ostatniej kropli :duh: W zimę jak 3/4 baku nie masz albo wcześniej to lej do pełna.
To że słychać pompę nie znaczy że nabija odpowiednie ciśnienie.
wlałem 10 litrow jutro doleje drugie 10 i zobacze moze sie uda dzis probowalem odpalic to wyglada to ze w pewnym momencie chce zapalic i dalej nic sorki za pisownie pisze z telefonu
Pewnie zajechałeś pompę albo druga pompa w baku nie działa co przelewa z komory do komory paliwo.
To są właśnie skutki jazdy na rezerwie.
ewidentnie moja wina chciał bym się do tego zabrać sam od czego zacząć od pompy w zbiorniku?? jak tak to jak się do niej zabrać
i jeszcze nie wiem gdzie jest druga pompa
