Problem z klemą
Gdzieś już o tym było - :search:
Zacznij od porządnego wyczyszczenia klemy.
widziałem tamtą odpowiedz tylko u mnie to trochę inaczej wygląda
W początkowej fazie nagrzewania łatwo znajdziesz jego źródło.
Zazwyczaj przyczynami są : słaby styk , utlenianie powierzchni stykowej, oraz zabrudzenie.
A co to jest ten czarny element z bezpiecznikiem bo nie mam pojęcia
To jest tz wyłącznik główny, nazywany bezpiecznikiem pirotechnicznym , czyli w razie kraksy ma petarda wybuchnąć odłączając instalację elektryczną od aku
Wszystko sie da ale komputer jak jej nie widzi to Ci wywala błąd, są tacy co to oszukują .
Na forum było o tym sporo.
Jestem tu od nie dawna i ciężko mi coś znaleźć na ten temat
Najlepiej za pomocą wyszukiwarki Google , wpisujesz ze dwa trzy słowa problemu i dopisujesz BMW i wyszukiwarka Ci podeśle strony z tym związane, a najczęściej są to tematy z naszego forum.
więc jak ściągnąc ten bezpiecznik pirotechniczny??
Jeśli klema wcześniej nie wystrzeliła i nie była "naprawiana" za pomocą opornika nie ma sensu jej "demontować".
Tak jak pisałem wcześniej zacznij od wyczyszczenia klem plus i minus. Nie zapomnij o kołkach akumulatora.
Wyczyszczenie pomogło, klema już się nie nagrzewa.
Dzięki za pomoc!!!!
