Witam posiadam kluczyk romb do e46, lecz pilot w nim nie działa..
Jak nacisnę przycisk w samochodzie (przy przycisku do świateł awaryjnych) to się samochód zamyka, więc wina kluczyka, idąc dalej tropem próbowałem go 'kodować' czyli otwieram, 1 stacyjka, wyjmuje trzymam lock i 3 razy ten drugi i odwrotnie.. dalej NIC.
No a wiec akumulator, ale logicznym jest, ze jeżeli w środku jest akumulatorek (bo od tego momentu nie ma baterii w pilocie) to po godziennej jeździe powinien się dość naładować by zmknąć ten samochód...
CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ ?
I CZY OTWIERAJĄC KLUCZYK, moze mi się rozkodować? mam jeden kluczyć tylko przy samochodzie i boje się, że nie otworze, bądź nie odpalę samochodu.
Proszę o sensowne odpowiedzi !
bez baterii kluczyk trzyma pamięć ok.1min.Jeżeli tylko otworzysz nic się nie stanie.
Jak go otworzysz to zmierz miernikiem ile pokazuje volt kiedy wciskasz przycisk.Te akumulatorki też się zużywają.
Jak sprawdzić znajdziesz na google.
Nic się nie stanie. Nie przejmuj się wypowiedzią o 1min.
Ewentualnie będziesz musiał ponownie zakodować pilota.
Transponder działa bez baterii, ważne abyś nie uszkodził przy rozcinaniu cewki, bo wtedy nie będziesz mógł odpalić auta i akumulatorek nie będzie się ładował.
chodziło o to,że po min.trzeba będzie zakodować pilota.
