E36 1.9 compact automat duze spalanie PB i LPG
Auto ma silnik M43TU19 i skrzynie automatyczna pojemność 1.9 105 KM, silnik odpala i chodzi bez zarzutu tylko dużo pali. Auto jeździ tylko po mieście od 3 do 7 km, Na paliwie auto wciągało około 14 litrów raczej ponad, w grudniu został założony gaz i pierwsze tankowanie i wynik 16,5 litra,kolejne podobnie wiec zacząłem szukać, została zmieniona sonda lambda(numer 11781247406 na zamiennik z allegro za około 100),kolejne tankowanie 17,3. Gaz to sekwencja na Stagu 4+ mam przejechać około 1000 km i jechać na regulacje, ale i tak za dużo pali benzyny. Na chwile obezna zero błędów. Tylko w live data na INPie dwa parametry poza skalą i nie wiem na co one wskazują pulse duty factor i load
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/543/um8k.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/845/ww68.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/577/xo2r.jpg
Nie wiem też co to jest i czemu na 4 cylindrze trochę odstaje
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/834/uiie.jpg
Ogólnie auto nie szarpie nie faluje ani nic takiego, tylko dużo pali. Ma w 3/4 zasłoniętą chłodnice więc temperaturę łapie szybko jazda normalna, bez zrywek i latania bokiem, ale też bez kulania się spod świateł. Co radzicie żeby zmniejszyć to spalanie.
Co około 100 km ma już drugi raz taki błąd
Date: 01/31/14 07:52:36
ECU: BMS46DS1
JobStatus: OKAY
Variant: BMS46DS1
RESULT: 1 errors in error memory !
170 Heizleistung Sonde nach Kat
Error frequency : 2
Logistic counter: 33
Error occured 1. times at:
Motordrehzahl 1000.00 1/min
Kuehlmitteltemperatur 23.25 Grad C
Batteriespannung 13.94 V
aufgetreten vor (abs. KMZ) 157150.00 km
Error occured 2. times at:
Motordrehzahl 1680.00 1/min
Kuehlmitteltemperatur 25.50 Grad C
unplausibel
Fehler momentan nicht vorhanden
Fehler gilt als sporadisch
Czy dobrze rozumiem że ta sonda zamiennik jest coś nie bardzo i caly czas grzeje grzałka i to od tego jest ten błąd
I czy to normalne ze cooling water temperature-cooling water leave temperature nie ma żadnej wartości ??
Czy to oznacza uszkodzenie czujnika na tym rysunku nr 10 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CS21&mospid=47452&btnr=17_0089&hg=17&fg=05
Czy to normalne w tym silniku?
Edit:
Może komuś się przyda po wymianie czujnika http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CS21&mospid=47452&btnr=11_2054&hg=11&fg=15 nr 13, duża poprawa w spalaniu. Zmieniłem również sonde na BOSCHA testy trwają,a dziś będzie jeszcze zmiana tego czujnika temperatury nr 10 o którym piszę powyżej.
