Centralny zamek e36 coupe
Witam! Panowie mam problem, w moim e36 padł centralny :/
Jak były te mrozy, to siłownik chodził coraz wolniej, myślałem, że jak mróz zejdzie, to wszystko wróci do normy, ale tak nie jest. Chciałem zamknąć prawym zamkiem i też nie zamyka centralny, szyba, lampa, wszystko jest ok, ale zamek nie działa, jakieś rady? Sprawdzałem bezpieczniki i wszystkie są całe, nie wiem co robić już :/
u mnie niestety był cały zamek od kierowcy potrzebny. bardzo podobny przypadek.
Ale wtedy prawe drzwi by zamkneły wszystko, tak?
Jak włoże kluczyk i przekręce to się szyba domyka jak jest lekko otwarta.
U mnie stało się tak bo ktoś wcisnąl guzik od pasażera a potem zamknął na centralny, niby się odblokowało po jakiejś kombinacji*u Ciebie niemożliwe bo jest w coupe:)) a potem coraz trudniej było przekręcić kluczyk po jakimś czasie już wogóle.
