e46 320ci klopoty duzo bledow wyciek oleju
Witam jestem nowy na forum i mam taki problem kupilem samochod kilka dni temu e46 320ci M54 mam taki silnik w innej bmw i mialem m54 330ci i nie mialem takich problemow ale do rzeczy:
Silnik ma duzy wyciek oleju niestety nie jest stwierdzone jeszcze skad leci bo musze umyc silnik i pojedzic zeby do tego dojsc ale po podlaczeniu komputera mam mase bledow:
Trouble code
CA Fuel trim bank 1 control limit
CB Fuel trim bank 2 control limit
E3 Fuel trim bank 1,permissible range exceeded
E4 Fuel trim bank 2 permissible range exceeded
ID Activation,ignition,cylinder 1
EE Missfire ,cylinder 1
FO Missfire cylinder 3
EF missfire cylinder 2
F2 missfire cylinder 5
F3 Missfire cylinder 6
jezeli ktos ma pojecie co moze byc przyczyna gdzie jej szukac bardzo prosze o rady ja mysle ,ze ma to zwiazek z wyciekiem oleju ale moge sie mylic Dzieki za pomoc
Dzisiaj jade do warsztatu moze dojda co jest przyczyna szkoda,ze nikt z forum nie pomogl...ale spoko
Niestety dzisiaj nie mieli czasu jade jutro na razie znowu komputer i na pierwszy ogien filtr paliwa pojdzie
Silnik po odpaleniu czasami chodzi normalnie i ma moc a czasami spada na 500rpm i sie dlawi i podczas przyspieszania tez sie troszke dlawi jakby przerywal z wydechu troche jedzie olejem ale mam nadzije ,ze to odma puszcza a nie uszczelniacze
Nie znam się na tych błędach ale może to jest wypadanie zapłonu. Może puściła Ci uszczelka pokrywy zaworów przez np odmę i ją wywaliło. Olej leci przez uszczelkę, ale idzie też do komory świec .
Silnik normalnie pracuje? Dużo tego oleju? Możesz określić mniej więcej skąd leci?
Tak czy inaczej prawdopodobnie masz odmę do wymiany i możliwe, żę uszczelkę pokrywy zaworów
Uszczelka wydaje sie byc cala i pod pokrywa tam gdzie cewki swiece jest sucho wiec tam oleju niema olej jest po prawej stronie jak sie stoi przed autem cz\yli mozna powiedziec ,ze leje ze strony odmy.Co do samej odmy to zapchana odma podwyzsza cisnienie w silniku jutro mam nadzieje ,ze sie wiecej dowiem
