E46 318Ci niedogrzany silnik; czujnik czy termostat?
Mam pytanie do użytkowników e46 318 jak u was z temp silnika w te mrozy i jak się rozgrzewa silnik. U mnie jest tak że mam ok 10 km do pracy to wskazówka ledwo się podniesie przy tych mrozach ok -15. Gdy jest koło 0 st C to jest dużo lepiej i dobija do połowy ale wydaje mi się że benzyna powinna i tak się szybciej nagrzewać choć niby z nawiewu leci powietrze ciepłe i silnik ciepły. Chcę uniknąć sytuacji której wymienię termostat i będzie tak samo bo może tak ma być rozumiecie.
Drugie pytanie to który czujnik jest odpowiedzialny za pomiar dla wskaźnika temp na desce rozdzielczej ten pod kolektorem w głowicy czy ten na wężu przy chłodnicy??
