[E60] IDrive - Daytime Running Lights
Witam, w mojej E60 2006r jest opcja Daytime Running Lights, mam ją zaznaczoną ale nie wiem czy dobrze rozumiem - czy teraz w trybie automatycznym światła mijania będą się same włączały w dzień? czy to opcja świateł dziennych DRL tzn. drogowe świecą na 30% mocy? pzdr
edoneil możesz rozwinąć swoją wypowiedź?
Witam. U mnie na auto po przekreceniu stacyjki uruchamiają się ksenony i gasna po wyjęciu kluczyka.
Wysłane z mojego PAP4300 DUO przy użyciu Tapatalk
To jest opcja od DRL, mianowicie, jeśli masz ją zaznaczoną a nie masz wkodowanych DRL, to po ustawieniu przełącznika na AUTO świecą się światła mijania cały czas (gasną po wyjęciu kluczyka), natomiast jeśli masz wkodowane DRL to w pozycji auto zmienia Ci automatycznie DRL/Mijania. Zastanawia mnie tylko, bo opcja ta działa od LM2 (w sensie w LM1 cokolwiek nie zakodujesz to po jej zaznaczeniu w pozycji auto świecą cały czas mijania, po jej dezaktywacji natomiast przełączają się DRL i mijania). LM2 ma tą przewagę, że w razie potrzeby można całkowicie wyłączyć światła odznaczając tą opcję i dając przełącznik na auto, w LM1 niestety jest to niemożliwe.
Myślę, że w miarę wyczerpałem temat ;)
http://www.bimmerdiag.pl/ - WROCŁAW, LEGNICA, LUBIN dolnośląskie http://www.facebook.com/bimmerdiag/
Kamcio_Maxbimmer jak zwykle można na Ciebie liczyć :8)
